查看: 204|回复: 0
一级建造师实务干货笔记
发表于 2022-10-12 21:54:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
专题二、结构设计与构造(选择题为主)
一、荷载
引起结构失去平衡或破坏的外部作用主要有;1)直接施加在结构上的各种力,习惯上亦称为荷载,例如结构自重、活荷载、积灰荷载、雪荷载、风力荷载等。2)另一类是间接作用,指在结构上引起外加变形和约束变形的其他作用,例如混凝土收缩,温度变化、焊接变形、地基沉降等。
1.荷载分类:
1)按时间的变异分类:a.永久荷载:结构自重、土压力、预加应力。b.可变作用:安装荷载、屋面与楼面活荷载、雪荷载、风荷载、吊车荷载、积灰荷载。c.偶然作用:爆炸、撞击力、雪崩、地震、台风。
2)按结构的反应分类:a.静态作用:结构自重、住宅与办公楼的楼面活荷载、雪荷载。b.动态作用:地震作用、吊车设备震动、高空坠物冲击作用。
3)按荷载作用面大小分类:a.均部面荷载:木地板、地砖、花岗石、大理石面层等。b.线荷载:梁上或条形基础上承担的建筑物原有的楼面或屋面上的各种面荷载。c.集中荷载:洗衣机、冰箱、空调机、吊灯等。
4)按荷载作用方向分类:a.垂直荷载;结构自重、雪荷载。b.水平荷载;风荷载、水平地震作用。
二、偶然荷载对结构的影响
1.地震力是惯性力,与建筑质量的大小成正比;抗震建筑的材料最好选用轻质高强的材料。
2.在非地震区,风荷载是建筑结构的主要水平力。
3.平面为圆形的建筑其风压较方形或矩形建筑减小近百分之四十,不仅风压小,而且各向的刚度比较接近,有利于抵抗水平力的作用。
圆形大于椭圆形大于正方形大于矩形
三、钢筋混凝土结构的特点
1)强度较高,钢筋和混凝土两种材料都能充分利用。2)可模性好,适用面广。3)耐久性和耐火性好,维护费用低。4)现浇结构的整体性好,延性好,适用于抗震抗爆结构,同时防振性和防辐射性较好,适用于防护结构。5)易于就地取材。
缺点:1)自重大。2)抗裂性差。3)施工复杂。4)工期较长。
四、钢筋混凝土的材料性能
我国普通钢筋混凝土中配置的钢筋主要是热轧钢筋,预应力筋常用中、高强度的钢丝、钢绞线。
1)热轧钢筋:分为普通低碳钢和普通低合金钢。2)钢筋的成分:铁是主要元素,还有少量的碳、锰、硅、钛、钒等,还有少量有害元素,硫、磷。
1.钢筋的力学性能
1)特性:a.有明显流幅:含碳量少,塑性好,延伸率大。b.无明显流幅:含碳量多,强度高,塑性差,延伸率小,没有屈服台阶,脆性破坏。
2)对于有明显流幅的钢筋,其性能的基本指标有屈服强度、延伸率、强屈比、和冷弯性能四项。冷弯性能是反映钢筋塑性性能的另一个指标。
五、混凝土
1.抗压强度:立方体抗压强度作为混凝土的强度等级,规范 共划分14个强度等级,C15-C80,级差为5N/m㎡。
2.棱柱体抗压强度:采用150×150×300mm棱柱体作为标准试件实验所得。
3.抗拉强度,是计算抗裂的重要指标,混凝土的抗拉强度很低。
六、钢筋与混凝土的共同工作。
钢筋与混凝土的相互作用叫粘结。钢筋与混凝土能够共同工作是依靠它们之间的粘结强度。混凝土与钢筋的接触面的剪应力称粘结力。影响粘结强度的主要因素有混凝土强度、保护层厚度和钢筋的净距离等。
七、钢筋混凝土梁的配筋原理及构造要求
1.适筋梁正截面受力阶段应力分析:在房屋建筑中,梁和板是典型的受弯构建。其中,在破坏荷载的作用下,梁的破坏分为正截面和斜截面破坏。
受弯构件的破坏形式:1)正截面破坏:由弯矩M作用引起,破坏截面与构件纵轴线正交。2)斜截面破坏:由弯矩M和剪力V共同作用引起,破坏截面倾斜。
为防止正截面破坏,须配纵向钢筋。为防止斜截面破坏,须配弯起钢筋及箍筋。
梁的正截面破坏形式与配筋率、混凝土强度等级、截面形式等有关。钢筋混凝土梁正截面可能出现适筋、超筋、少筋等三种不同性质的破坏。适筋破坏为塑性破坏,适筋梁钢筋和混凝土均能充分利用,即安全又经济,是受弯构建正截面承载力极限状态验算依据。超近筋破坏和少筋破坏为脆性破坏,即不安全又不经济。
梁斜截面承载力性能的主要因素:1)剪跨比。2) 混凝土强度等级。3)腹筋的数量,箍筋和弯起钢筋统称为腹筋。
为防止斜截面破坏采取的措施:1)限制梁的截面最小尺寸,其中包含混凝土的强度等级因素。2)适当配置箍筋,并满足规范要求。3)当上述两项措施不满足要求时,可适当配置弯起钢筋,并满足要求。
八、砌体结构
1.优点:砌体材料抗压性能好,保温、耐火、耐久性好,材料经济,就地取材,施工简便,管理、维护方便。
2,。缺点:砌体的抗压强度相对于块材的强度来说还很低,抗弯、抗拉强度则更低:粘土砖所需土源要占用大片良田,更要耗费大量的能源自重大,施工劳动强度高,运输损坏大。
3.砌体房屋结构主要构造要求:1)伸缩缝作用:防止温度改变造成结构开裂。要求地上断开,基础可不分开。2)沉降缝:防止不均匀沉降造成结构开裂。这要求基础必须断开。3)圈梁;增加房屋整体性,同一水平面连续设置并封闭。圈梁宽度宜与墙厚相同,墙厚大等于240mm,其宽度不宜小于2h/3:;圈梁高度不宜小于120mm。
九、钢结构的受力特点
1.优点:1)材料强度高,自重轻,塑性和韧性好,材质均匀。2)便于工厂生产和机械化,便于拆卸,施工工期短。3)具有优越的抗震性能。4)无污染、可再生、节能、安全、符合建筑可持续发展的原则,可以说钢结构的发展是21世纪建筑文明的体现。
2.缺点:1)易腐蚀,需经常油漆维护,故维护费用高。2)钢结构耐火性差。当温度达到550摄氏度时,钢材的屈服强度大约降至正常温度时屈服强度的0.7,结构即达到它的强度设计值而发生破坏。
3.钢结构的连接:钢结构是由钢板,型钢通。必要的连接形成的结构。钢结构的连接方法可分为焊缝连接、铆钉连接和螺栓连接三种。
十、抗震设防
1..基本思想:现行抗震设计规范适用于抗震设防烈度为6、7、8、9度地区建筑工程的抗震设计、隔振、消能减震设计。我国抗震设防的三个水准“小震不坏,中震可修,大震不倒”。
2.抗震设防分类:建筑物的抗震设计根据其使用功能的重要性分为甲类、乙类、丙类、丁类四个抗震等级。大量的建筑属于丙类。
3.抗震构造措施
1)多层砌体结构抗震构造措施:a.构造柱,设置钢筋混凝土构造柱,提高延性。b.圈梁,设置钢筋混凝土圈梁与构造柱连接起来,增强房屋整体性。C.墙体,加强墙体连接,楼板和梁应有足够的支撑长度和可靠连接。d.楼梯间,加强楼梯间的整体性。
2)框架结构构造措施:框架结构的震害的严重部位多发生在框架梁柱节点和填充墙处,一般是柱的震害重于梁,柱顶的震害重于柱底,角柱的震害重于内柱,短柱的震害重于一般柱。
3)框架抗震构造措施:把框架设计成延性框架,遵守强柱、强节点、强锚固、,避免短柱、加强角柱,框架沿高度不宜突变,避免出现薄弱层,控制最小配筋率,限制配筋最小直径等原则。构造上采取受力筋锚固适当加长,节点处箍筋适当加密等措施。
今天发晚了,创作不易,路过的点个赞,一块努力的加个关注,谢谢了!
GMT+8, 2025-5-7 08:27 , Processed in 0.100211 second(s), 27 queries .
