查看: 181|回复: 0
舞台机械不是简单的个体
发表于 2022-10-6 11:04:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,又到了联创舞台的分享时刻。舞台机械种类千千万万,它们各自在舞台上发挥着重要作用,但有时剧场操作人员明明已经反复确认一种设备功能性能安全无故障,但在实际演出过程中却又出现了问题。这是因为舞台机械在演出时是需要相互配合为舞台服务的,因此需要考虑设备的整体配合度。
在一些大型演出中需要用到大量的吊挂设备,由于吊杆之间间距很小,悬吊的重物带动吊杆在运行过程中出现晃动,可能会造成吊杆与吊杆、吊杆与灯光桥等周边设备间的剐蹭或碰撞,如果选用的吊杆机的稳定性能稍欠缺,吊挂发生晃动时,吊杆极易插入附近吊杆的钢丝绳里或刮在灯光桥的扶手上。假如现场工作人员检查不到位,那么在运行这些舞台机械设备时,会带来安全事故,轻则损坏吊杆钢丝绳,重则导致吊杆或吊杆上的布景坠落,所以各吊挂设备需相互协调配合使用。
在演出中,还经常会涉及到台上设备和台下设备配合使用的情况,如台上吊杆吊挂硬景需接触台下主舞台升降台。为配合演出需要吊杆和主舞台升降台同时上升和同时下降,两者相互配合,通常两者的速度设为一致。但需要注意,两者的加速度匹配问题:在同时上升时,吊杆的加速度应大于主舞台升降台的加速度,来保证吊杆的速度大于主舞台升降台的速度;在同时下降时,吊杆的加速度应小于主舞台升降台的加速度,来保证主舞台升降台的速度大于吊杆的速度。所以吊杆机的运行速度应灵活可调,这样才能保证吊杆吊挂的硬景与主舞台升降台不会发生碰撞,否则会导致硬景片弯曲、变形等损坏,影响演出或布景切换。广州联创舞台设备有限公司生产的吊杆机的可根据需要设置不同运行速度,具有良好的稳定性,有需要的朋友可以查看文末的联系方式。
在演出中经常使用不同的设备进行同步编组,如灯光桥与吊杆、吊杆与轨道单点吊,不同设备的设备性能是不一样的。在进行同步编组后,即使同样速度运行也应考虑不同设备运行时的加减速是不同的,在编组运行时都会产生一定的高度差,在使用时必须使得多次运行后的积累误差在可承受范围内,否则也会造成编组内的布景或设备损坏。
今天的分享到这里就结束了。欢迎在群里讨论更多相关技术的问题,联创舞台会全心的为你解答舞台机械的问题,如有需要采购舞台机械欢迎前来咨询!非常感谢各位观看,我们下期再见!
GMT+8, 2025-5-7 03:48 , Processed in 0.098664 second(s), 28 queries .
